TCL LE32D99液晶电视(6M181机芯)不定时不开机
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时不开机分析与检修:此机器为不定时不开机,不开机时指示灯不亮主板供电正常。代换过晶振、程序和6M181后,可长时间老化还是故障依旧。后仔细检查复位电路,发现C213中间有裂痕。代换后,长时间 ...
    故障表现为:不定时不开机
分析与检修:此机器为不定时不开机,不开机时指示灯不亮主板供电正常。代换过晶振、程序和6M181后,可长时间老化还是故障依旧。后仔细检查复位电路,发现C213中间有裂痕。代换后,长时间老化故障彻底排除。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.072587 second(s), 20 queries .
