TCL LE42D31液晶电视(MSJ8机芯)冷机不开机
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 故障:冷机不开机检修与分析:通电后发现在刚开机灯亮不开机,过10分钟后再次按待机键又可以正常开机,但是当伴音回到一定的量时,会自关。从上面的现象分析故障在电源板(K-150S10)上。于是测量电源板上的Q3(A ...
    故障:冷机不开机
检修与分析:通电后发现在刚开机灯亮不开机,过10分钟后再次按待机键又可以正常开机,但是当伴音回到一定的量时,会自关。从上面的现象分析故障在电源板(K-150S10)上。于是测量电源板上的Q3(A684)的各脚电压是14V左右,说明电源板控制电路基本正常。于是测量C47/48两端的电压,发现只有295V说明由IC1(L6562D)和L3等组成的PFC电路没有工作。在IC1供电正常的情况下,再测量IC1周围的元件没有发现损坏的。于是更换IC1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.069993 second(s), 20 queries .
