TCL液晶电视MS88机芯冷机不开机的故障检修
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 故障表现为:冷机不开机此故障检修适用于TCL-LCD37K73 TCL-L32M61 TCL-L32M71等液晶电视怎么修理:MS88机芯冷机不开机,每次开机都出现蓝灯亮无图象背光不亮,建议补焊数字板上的 RP15 、RP16、 RP21 三个电阻 ...
    故障表现为:冷机不开机
怎么修理:MS88机芯冷机不开机,每次开机都出现蓝灯亮无图象背光不亮,建议补焊数字板上的 RP15 、RP16、 RP21 三个电阻均可解决。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.065320 second(s), 20 queries .
