| 故障表现为:自动关机 维修与分析:通电测试机子,测3V3,.24V均正常,PFC也正常,强制短接BL-ON.DIM,背光亮一下即灭,断开QS1保护电路,,故障依旧,查IC10外围,也未发现问题,更换T 试机,故障依旧,短接11脚到地,故障还是依旧,维修陷入困境,于是查看图纸,分析线路,检测DS1.DS2,发现DS1有正反向阻值,跟换DS2,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.067475 second(s), 20 queries .
