| 板号:IL32C21 故障表现为:不开机 维修与分析:开机测试3.3伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明工作部正常.检查PFC6563 14脚供电0.7伏.正常时应是15伏-17伏.说明供电没到位。因为这板是PWM先工作.所以只有先检修PWM电路.检查PWMIC 5571外围没问题。供电都到位.IC却没工作。说明PWMIC5571坏导致PFC无供电.更换5571后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.086122 second(s), 20 queries .
