TCL L32E10/乐华LCD32R26液晶电视(KB-5150电源板)不开机
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 板号:KB-5150 故障表现为:不开机维修与分析:开机测试5伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明PFC电路没工作。检查IC供电15伏却只有0.6伏.恐是IC短路而引起.于是断开PFCIC与PWMIC供电后测试故障依旧.说明问题 ...
维修与分析:开机测试5伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明PFC电路没工作。检查IC供电15伏却只有0.6伏.恐是IC短路而引起.于是断开PFCIC与PWMIC供电后测试故障依旧.说明问题出在开机短路或供电电路.首先将开机光耦3.4脚短路让光耦强制导通.而达到强制开机。测试供电正常.24伏 12伏也正常。证明问题出在了开机电路。于是用扫地法将开机电路检查一遍。发现光耦损坏.更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.066935 second(s), 21 queries .
