TCL L42F3300B液晶电视电源板三无
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无故障分析:目测CE2,CE3已爆裂。但CE1却没有爆裂。那说明问题应该是PFC自身引起的,于是代换CE2,CE3试机,发现电源板有吱吱声,测量CE2处电压发现电压有500多伏,赶紧关机检查PFC取样电阻。但未 ...
    故障表现为:三无
故障分析:目测CE2,CE3已爆裂。但CE1却没有爆裂。那说明问题应该是PFC自身引起的,于是代换CE2,CE3试机,发现电源板有吱吱声,测量CE2处电压发现电压有500多伏,赶紧关机检查PFC取样电阻。但未发现有任何异常,于是代换U103(7930)试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.108680 second(s), 21 queries .
