TCL L32P60BD/L32V10/L42P60BD/L42V10液晶电视(AI112C3电源板)三无
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 板型:电源板板号:AI112C3 故障表现为:三无维修与分析:此板送修之前反应故障为12正常.无3.3伏。通电试机发现12伏也没有.因此板是PWM电路先工作.输出12伏.然后由12伏经过DC转DC后输出3.3伏。检查PWMIC6754是发现 ...
    板型:电源板
板号:AI112C3
故障表现为:三无
维修与分析:此板送修之前反应故障为12正常.无3.3伏。通电试机发现12伏也没有.因此板是PWM电路先工作.输出12伏.然后由12伏经过DC转DC后输出3.3伏。检查PWMIC6754是发现IC无异常.12伏对地阻值却只有几欧.说明12伏短路。断开背光9976供电后测试还是短路.后又断开3.3伏DC/DC故障依旧。断开12整流二极管DS1后测试.发现DS1损坏。更换后12伏正常。但无3.3伏输出。检查DC/DC外围短路无异常.只能怀疑IC U1 54331坏。更换一个后测试3.3伏正常。通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.080095 second(s), 21 queries .
