K【空调】常见维修故障及判断方法
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: !   (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。  (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。  (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断 ...
  (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
  (4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
  (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
  (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。
常见【故障】判断方法
    对家用空调器常见【故障】的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
  (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
  (2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
  (3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
  (1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
  (2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生【故障】,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。
  (3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断【故障】性质与部位。正常情况下,冷凝器的【温度wd】是自上而下逐渐下降,下部的【温度wd】稍高于环境【温度wd】。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道【温度wd】有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境【温度wd】稍高,与冷凝器末段管道【温度wd】基本相同),如感到比环境【温度wd】低或表面有露珠凝结及毛细管各段有【温度差】等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其【温度wd】应与环境【温度wd】差不多。
  4、测:为了准确判断【故障】的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量dianyuan电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
  5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种【故障】现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种【故障】。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定【故障】的性质与部位。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.070588 second(s), 18 queries .
