TCL L40P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)背光亮无图
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光亮无图 检修及分析:开机背光亮但无图,遥控可以开关机,在机架上试有图像,怀疑是屏问题,更换屏后故障依旧。因为MS06S机芯采用了倍频电路,U21(MST6M20S)为倍频处理芯片,把从主芯片过来的 ...
    故障表现为:背光亮无图
检修及分析:开机背光亮但无图,遥控可以开关机,在机架上试有图像,怀疑是屏问题,更换屏后故障依旧。因为MS06S机芯采用了倍频电路,U21(MST6M20S)为倍频处理芯片,把从主芯片过来的双路LVDS转换成四路LVDS信号输出,控制数据是存在U19(25X40)内的,如屏是双路LVDS在机架上试会出现四幅图像,如屏是四路LVDS在机架上试会出现六幅图像。此机为双路LVDS,但在机架上试却出现六幅图像,为数据不对,从新抄写对应数据后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.064799 second(s), 20 queries .
