TCL乐华LCD32P08A/LCD32P09液晶电视(MIP320G板)屏亮即熄
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 板型:MIP320G 故障表现为:屏亮即熄维修与分析:开机检查5伏正常,强制开机测试24伏12伏也正常,因为是二合一电源,反应故障又为屏亮即熄.所以将5伏强制短到了背光开关(BL-ON)和背光亮度(DIM)上后带屏试机,开 ...
    板型:MIP320G
故障表现为:屏亮即熄
维修与分析:开机检查5伏正常,强制开机测试24伏12伏也正常,因为是二合一电源,反应故障又为屏亮即熄.所以将5伏强制短到了背光开关(BL-ON)和背光亮度(DIM)上后带屏试机,开机发现直接黑屏,同时保护灯在闪,变压器有拉弧的声音.初步故障判断为变压器拉弧保护,于是逆变器T1取下来后发现变压器有打火的痕迹,更换变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.066515 second(s), 20 queries .
