| ! 新冷媒空调的特点:(2006年以后松下生产的变频空调均采用R410A冷媒) 松下新冷媒空调机采用的是R410A国际环保冷媒,将对臭氧层的破坏率降至接近“0”,通过保护阻隔有害射线辐射的臭氧层,更好地保护人类的生存空间。同时松下导入为R410A度身订造的新冷冻循环系统,发挥了新冷媒的最大能效,进而使整机能效比更上一层楼。具有环保、节能、技术含量高的优点。 新冷媒空调在安装和维护时应注意: 一、配管连接时要防泄漏、防水; 扩管后的喇叭口不能有裂口和碎片,否则会造成泄漏。在安装、维修新冷媒空调系统时必须注意采取防潮措施,不要让水份进入铜管内,否则会堵塞管道。 二、配管要选择耐压较高的铜管; R410A是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。安装时应注意管路系统的各接口和配管能够承受比普通冷媒系统高1.6倍以上的压力。新冷媒(R410A)空调的配管须使用厚度在0.80mm以上的干净、内外表面无损伤的无缝新铜管。(尽量使用松下指定的配管),不能使用现今用于R22冷媒的配管。 三、使用专用工具; 由于R410A使用的润滑油不能与R22系统的润滑油混用,应用于该管路的安装、维修工具(如:R410A压力表、真空泵、充气管等)也应使用专用工具,切勿与普通冷媒系统所用工具混用!如混用会造成管路堵塞。(新冷媒空调系统维修口已设计成比普通维修口大,能防止误装上普通R22用的充气管)。 以上R410A专用工具在较大的制冷设备商店能买到。 四、加冷媒方法; 在冷媒不足需要补充冷媒时要求先把原系统中的冷媒排光,然后进行抽真空;最后将液体状态的冷媒按规定量一次性充入空调内。 注意:①要保证液体充注;使用带有虹吸管装置的冷媒瓶,若无此装置则在充注时使用倒置冷媒瓶的方式; ②保证充注量准确;把冷媒瓶放置在电子称上;根据电子称的读数,掌握充入冷媒量(E9KA1:900g; E13KA1:1100g,以上包含排气用的冷媒60g)。 ③一定不能充入R22冷媒;装R410A冷媒的钢瓶是粉红色瓶身,区别其他制冷剂。 以上为新冷媒机型安装维修方面主要注意点的介绍,只有通过售后服务人员的正确操作,才能发挥出松下新冷媒变频空调的优良性能。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.079837 second(s), 18 queries .
