TCL L24P31液晶电视(MT23机芯)热机无光
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无光故障分析:在故障出现时测量各组电压,发现背光控制电压没有。顺藤摸瓜,发现U001的95脚到R107之间的过孔不通,于是飞线连接试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
    故障表现为:热机无光
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.069084 second(s), 20 queries .
