| ! 电冰箱压缩机的“抱轴”,主要是指轴与国承之间的磨擦面相互抱合而不能运动,从而使压缩机不能工作。出现这种情况有如下几个原因。 1、长期停用各运动部件之间的间隙发生变化,增大了相对运动的阻力,以致无法转动。 2、潮气侵入,时间长了以后,使压缩机内的零件生锈, 转动不灵活,无法工作。 3、润滑不良。由于系统本身的一些缺陷,使部分润滑油积存在其他部位,压缩机内润滑油量减少,零件得不到良好的润滑。这些零部件间的摩擦面很快上升,导致轴承表面熔化出现“抱轴”现象。 4、散热条件不良。压缩机长期工作,产生大量的热,如不能及时散发出去,会使运动部件间的摩擦面【温度wd】很快上升,导致轴承表面熔化出现“抱轴”现象。 遇到压缩机“抱轴”的一般故障维修是:用木榔头轻轻敲击压缩机顶部中心及周围,使运动部件部逐渐松动,并洋入一些冷冻机油。如果用该方法不见效,就须另行处理,或打开压缩机修理,或更换新压缩机。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.059745 second(s), 18 queries .
