电★冰箱☆旋转式压缩机维修检修思路
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 774| 评论: 1
摘要: ! 旋转式压缩机,又称旋转活塞式压缩机,是电冰箱中又一种类型的压缩机。它与目前常用的往复式压缩机相比,振动较小,复运动部分,机械损失小,重量轻,结构紧凑,可减少安装空间位置,压缩效果好、 ...
    !              旋转式压缩机,又称旋转活塞式压缩机,是电冰箱中又一种类型的压缩机。它与目前常用的往复式压缩机相比,振动较小,复运动部分,机械损失小,重量轻,结构紧凑,可减少安装空间位置,压缩效果好、效率高,但对零件的精度要求更高旋转活塞式压缩机常见【故障】有:压缩电机绕组烧毁、旋转活塞及滑片等机件损坏。旋转活塞式压缩机遇到【故障】,一般因配件短缺和技术等问题,维修比较困难,大多采取更换新的压缩机的方法。选用新压缩机时,要注意型号、规格相同,.AL型尺寸、固定安装尺寸、吸排气管径均应相同。电气性能参数也应相同,如dianyuan电源电压、额定电流、输出功率等,切勿随意代用,随意代用不仅达不到性能要求,而且会影响制冷量或因不配套而发生事故。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-3-9 12:46
我就是看看,谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069482 second(s), 18 queries .
