分享#故障电视长虹KFR-28GW/BP型变频K【空调】维修故障检修思路和方法
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: !   变频空调和定速空调一样,由电气系统、制冷系统和通风系统组成。然而,因为变频空调的电路系统控制、制冷系统控制以及控制模式、保护参数等与定速空调有着相当大的区别:  又因为变频空调的运行 ...
  又因为变频空调的运行状态与工作环境和工作条件等有着密切的关系,所以对于变频空调的【故障】分析要综合考虑。
  变频空调【故障】可分两大类:一类是空调外部因素导致不是【故障】的【故障】;另一类是空调自身【故障】。因此在分析处理变频空调【故障】时,首先要考虑排除空调的外部【故障】,比如:用户的dianyuan电源电压是否过高或过低;dianyuan电源线路是否存在接触不良;dianyuan电源线是否存在容量不足;空调的安装位置是否靠西晒;外机排风口有无杂物遮挡或不畅通;遥控器功能设置是否正确等。在排除空调外部因素后,再考虑空调的自身【故障】。在检查过程中,要分析是制冷系统【故障】还是电气系统【故障】,通常在这两类【故障】中,先要判断或检测制冷系统是否存在漏制冷剂,缺少制冷剂或制冷剂过量;制冷系统是否存在管路堵塞,冷凝器散热不良或通风不畅;四通阀和电子膨胀阀是否存在关闭不严、串气或开度有问题等。通过排除这些一般性的【故障】后,然后再考虑排除电气系统【故障】。电气系统【故障】一般较为复杂,通常先要考虑排除dianyuan电源【故障】,包括室内机和室外机dianyuan电源,特别是采用开关dianyuan电源的电路;再考虑排除电控部分【故障】,比如:压缩机和风机【故障】;继电器或双向可控硅是否存在接触不良、开路或短路;后考虑排除电路【故障】,比如:判断或检测主控芯片电路、晶振电路、复位电路、驱动电路、电压检测电路、电流检测电路及存储器电路等。综合考虑缩小【故障】范围,加速查找【故障】部位和原因。
  1.速修变频空调
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.079683 second(s), 17 queries .
