| ! 为了你能安全地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,操作种必须遵守下列注意事项; 1.冰箱修理注意事项; 1-1.冰箱维修时应注意附近的烟火。尤其在使用燃气工具进行焊接后,必须先将燃气火焰熄灭后,方能进行其它检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料作业。因为冷媒遇明火.火花. 电容器等会产生有毒气体。 1-2.且勿在通风不良和密闭的房间内进行焊接等。 1-3.排放冷媒时,务必使房间通风,才能进行其它作业。 1-4.切断压缩机回气和排气管时,应注意系统内的冷媒和内压。 2.拔下dianyuan电源插头 2-1.将冰箱进行修理时,必须先拔下dianyuan电源插头,确保维修安全。 3.防触电 3-1.通常进行维修时,应先将dianyuan电源切断。若必须在通电状态下检查电路时,应小心触电,且勿触到带电部位,维修时若发现导线老化,应及时更换。 4.正确使用零部件 4-1.维修时需要更换的零部件,必须是该型号的零部件,不得随便更换其它型号或其它品牌的零部件,更不要将零件进行改造维修。 5正确使用维修工具 5-1.维修时必须使用适当的维修工具,使用工具不当或工具磨损严重,造成接触不良或紧固不老而发生事故。 6导线的连接 6-1.维修时剪断的导线,重新连接必须进行焊接,并用绝缘胶带密封或用空端子连接,确保接触良好。 7. 绝缘检测 7-1.维修装配完成后,必须使用万用表检测绝缘电阻,确认绝缘电阻达到1兆欧以上,才能通电运行。 8.接地检查 8--1.维修后必须检查接地是否良好,接地不良后不完整应及时处理确保接地完整.良好可*。 9.注意小孩 9-1.冰箱维修哦现场应防止闲杂人员进入,尤其是应注意防止小孩*近以免发生危险。 10.清洁 10-1.冰箱维修完成后,应对冰箱进行必要的清洁,并告知用户所应注意的事项。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.059858 second(s), 18 queries .
