电★冰箱☆制冷系统中有过多水分的处理
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 528| 评论: 0
摘要: ! 冰箱蒸发器或防露管穿孔时,制冷剂会泄漏,此时若继续让压缩机长期运行,就会使水分吸入制冷系统中,造成制冷系统的冰堵,严重时甚至会烧坏压缩电机。若出现不太严重的冰堵,可采用换干燥过滤器的方式 ...
若出现不太严重的冰堵,可采用换干燥过滤器的方式解决;如果压缩机运行后,马上冰堵,说明制冷系统中有较多的水分,应采取加热抽空、干燥、更换过滤器等方式解决;也可向制冷系统中加入4毫升左右的防冻剂或脱水剂(如甲醇)进行去水处理,然后再采用抽空、干燥等工艺解决。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.053099 second(s), 18 queries .
