| ! 美的LF12WWB单冷型空调,其室外机由主板上的微电脑UPD75068主控,具有【故障】自检功能。由LED3至LED6进行工作状态及【故障】类型指示。 过/欠流保护电路如图1。过/欠流保护电路由互感器T5进行检测压缩机其中一组的电流。次级感应出的电压经整流、滤波后加到稳压管ZD3和微电脑U14的{15}脚。电路正常工作时压缩机工作电流为7.5A,使U145脚得到1.5V的正常电压。当压缩机过流时,T5次级感应电压增加。当电压增加到4.8V时(ZD3击穿),此时U14的{2}脚输出一个低电平,使压缩机保护停机,同时驱动【故障】指示电路指示类型。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时实测关键点U14{15}脚的电压。正常工作时电压为1.5V;低于1V时欠流保护电路动作;高于4.7V时过流保护电路动作。欠流保护时应检查压缩机是否起动。如压缩机起动,测T5次级有无电压输出。 过/欠压保护电路如图2。过/欠压的检测电路从变压器次级输出插座JP22的{1}、{2}脚。经D58至D61全桥整流,C61滤波后。一路输入到过/欠压检测电路,R106、R107分压后的3.5V电压,至U14的{16}脚(为检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时实测关键点),低于3V时欠压保护电路动作,高于4.1V时过压保护电路动作。过压保护时测SP22插座{1}、{2}脚有无11.2V左右的交流电压。各分压电阻的zuzhi阻值是否正常。欠压保护时测C61两端是否有10V直流电压。如正常,可查R103、C72、C75、R107和C74是否短路。 缺相及管路过/欠压保护电路如图3。A相dianyuan电源从主板JP18端输入,经R120降压,使光耦U17的{1}、{2}脚得到正向电压。从而使U17的{5}脚变为低电平,与之相连的D14{28}脚正常工作时应为低电平3V。从而使微电脑检测到A相dianyuan电源正常。B相串接于制冷管路欠压检测开关L-PRO的两端后,输入到主板的JP17端,U18的{1}、{2}脚得到正向电压后,使U14的{27}脚得到一个3V低电平,检测到管路过压开关及B相dianyuan电源正常。C相串接于制冷管路过压检测开关H-PRO两端后,输入到主板的JP16端。使U19的{5}脚及与之对应相连的U14{26}脚得到一个3V低电平。从而使微电脑检测到C相及管路过压保护开关正常(当系统内压力低于0.05MPa时欠压检测开关断开。当高压管压力高于3.3MPa时过压检测开关断开)。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时测量的关键点为U14的{28}、{27}、{26}脚,相对于A、B、C相。正常工作时3个脚的电压均为3V,高于3.8V时保护电路动作(如有缺相保护电路也动作)。此时可测JP18、JP17、JP16与零线输入端的JP15之间有无AC 220V电压。如正常可查各光耦{1}、{2}脚有无1.5V电压;{5}脚正5V供电电压是否正常。 室外机TEMP-3【温度wd】传感器,在对应环境【温度wd】下一般zuzhi阻值为3.5kΩ至5kΩ。【温度wd】感应器感应室外机散热器的【温度wd】变化,经微电脑U14{17}、{18}脚输入处理后,控制风扇的转速。本室外机任一保护电路动作,微电脑U14{1}脚输出高电平到U12的{1}脚,使U12的{18}脚变为低电平而使光耦U2的内部发光,使插座JP30{1}脚得到一高平输入室内主板,从而使室内主板检测到室处机【故障】而显示【故障】代码。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.078655 second(s), 18 queries .
