| ! 准备两只电子温控器,首先拆去原机上已损坏的温控器,短接S5的两端,断开电磁阀S3的两端。然后将第一只电子温控器的dianyuan电源插头作为冰箱的dianyuan电源插头,冰箱的dianyuan电源插头直接插在电子温控器的输出孔上,将这只电子温控器的开/停机时间分别调为20分钟。 接着将第二只电子温控器的dianyuan电源插头去掉,把该温控内的两根dianyuan电源线接到冰箱的dianyuan电源两端,再从电子温控器的输出端孔焊接出两条引线分别接到电磁阀S3的两端,并把其开机时间和停机时间调至最大。根据双温双控冰箱的原理,冰箱通电后第一只电子温控器延时8分钟后开始给冰箱供电,这时第二只电子温控器得电后处于延时状态,电磁阀处于断开状态,压缩机工作,制冷剂进入冷藏室,待第二只电子温控器8分钟延时结束后,电磁阀得电工作,将制冷剂单独转换给冷冻室制冷,20分钟后第一只电子温控器开机时间结束,即转换为停机状态,完成第一次制冷循环,一个周期为40分钟(冷藏8分钟,冷冻12分钟,停机20分钟)。 这种改法相对来说价格较低,也较为适用,一只电子温控器的价格仅为6—7元,加起来远比机械温控器便宜许多。由于双温双控冰箱是由两条制冷回路工作,因此冷藏室单独制冷8分钟其【温度wd】也较适中。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.051664 second(s), 18 queries .
