| ! 座式话筒大多在大庭广众的场合使用,故话筒到放大器之间距离相对较远,就需要较长的传输线。这样,信号在线路上就有较大的损耗;同时,信噪比也将大大下降。所以,座式话筒大多是有源的(一般为1节1.5V电池)。LM-270型LIQI座式话筒的电路见附图所示。 拨动开关置于ON位置时为拾音传输状态,MIC在dianyuan电源偏置下受音输出音频电信号,经电容器C耦合输出。置于OFF位时断开dianyuan电源,同时将传输主芯线(红色)与地短接,以免将干扰信号传入放大器的输入端。 座式话筒发生无话音信号输出的常见【故障】部位是MIC和拨动开关,经查该两处未见损坏或接触不良,倒是10μF电解电容器呈开路状态,更换后话音信号输出正常。另外,该话筒的电池不知何故错接在3KZ-1上了(估计是组装或修理时接错),造成电池始终加在了R和MIC上,增大了耗电。将此线改正后,才使话筒能处于“真关(OFF)”的状态。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.054294 second(s), 21 queries .
