背投彩电会聚不良
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 开机进入彩色中心调整,发现红色十字竖线比对应的绿/蓝十字竖线短。用示波器检测会聚盒P2接口的RV波形正常,测功放IC3108第⑥脚也正常,测第⑦脚波形异常,查反馈电路R3275坏,将其更换后【故障】 ...
    开机进入彩色中心调整,发现红色十字竖线比对应的绿/蓝十字竖线短。用示波器检测会聚盒P2接口的RV波形正常,测功放IC3108第⑥脚也正常,测第⑦脚波形异常,查反馈电路R3275坏,将其更换后【故障】消失。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.059365 second(s), 21 queries .
