吸尘器不能吸尘或吸力减小
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 1、集尘袋内的灰尘垃圾积累过多过滤器或集尘袋的过滤微孔被堵塞,气流通道不畅通,导致吸尘器的吸力减小甚至完全消失。应清除集尘袋内的垃圾或更换集尘袋。2、吸尘器的风道被堵塞如果软管、吸尘头或吸 ...
1、集尘袋内的灰尘垃圾积累过多
2、吸尘器的风道被堵塞
如果软管、吸尘头或吸风口处被纸团、棉絮之类垃圾堵住,也会使吸尘器的吸力减小或完全消失。
3、吸尘器机体或附件不密封而造成漏气现象
(1)吸尘器主机腔内主机的进风口装配位置不当,或者主机四周橡胶块或者橡胶圈没有安放好;或者橡胶密封件老化、位移,造成气流从主机的风口边缘流出,风压减小。应打开主机腔,消除上述现象,或者调换橡胶块和橡胶圈。
(2)集尘腔内过滤器漏装,或者没有装好,使过滤袋四周橡胶圈没有平整地放在集尘腔之间漏风暴,使集尘腔内真空度减小,吸力减小。用手拿一张纸放在主机腔与集尘腔的接触面边缘,如果纸张抖动,说明此处密封不佳。庆打开集尘腔,重新安装好过滤器和橡胶圈,或更换橡胶圈。
(3)吸尘器附件损坏导致漏气。如软管、接和管开裂、毛刷的刷毛严重破损等等,会使气流不能全部从管道通到集尘代腔内。
(4)吸尘器过滤袋使用时间过长,造成气孔堵塞,吸力减小或消失。
过滤袋长期使用后,虽然进行了清洗,但因绒毛板结或纤维孔被尘埃堵塞,会使吸力减小或消失。因此应更换为新的过滤袋。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.072208 second(s), 21 queries .
