| ! 只能收某一频段的节目 【故障】原因有:高频头本身有【故障】;频段切换集成块LA7910工作不正常;M50431坏。 根据频段切换电压对应关系表可知: IC001IC00424脚25脚1脚2脚3脚L频段0V0V12V0V0VH频段5V0V0V12V0VU频段0V5V0V0V12V 只要在切换频段时测量M50431的24、25脚,LA7910的1、2、7脚有无上述规律的变化,便能判断【故障】所在。若LA7910的1、2、7脚有上述规律的变化,则说明M50431、LA7910工作均正常,【故障】在高频头部分;若M50431的24、25脚有上述规律的变化,则说明M50431工作正常,否则是M50431坏;若M50431的24、25脚有上述规律的变化,而LA7910的1、2、7脚无上述规律的变化,则是LA7910工作不正常。原因有三:一是LA7910的9脚无12V供电;二是6脚无14V供电;三是LA7910坏。这时,若LA7910的6、9脚供电均正常,则一定LA7910坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.058438 second(s), 21 queries .
