| ! ::::行输出变压器::::行输出变压器邮包费??10元/次 亲爱的用户,欢迎选购本部的元器件,当您决定购买时,您可以随心所欲地选择令你心仪的商品,获得最新的产品信息,了解详细的新产品使用方法。你需要的行输出变压器是否有现货,请在“行输出变压器报价查询 ”栏查询,有报价的即为有库存,没有的可E_mail或电话联系订货。 行输出变压器磁芯气隙与输出电压的关系: 行输出变压器磁芯气隙的主要作用,是避免行输出变压器工作时产生磁饱和。如果气隙过密,容易导致行输出变压器磁芯产生磁饱和,磁饱和使行输出变压器的电感量减小,电感量减小反过来又使整个行输出变压器发热,磁芯将会更热,电感量再减小;导致一部分电能变为热能,整机耗电增加,行输出管发热严重。 行输出变压器磁芯气隙的微小变化,可以调整行输出变压器磁的输出电压,行输出变压器磁芯气隙变小,输出电压降低;行输出变压器磁芯气隙变大,行输出变压器的输出电压变高。同时也会使初级的反峰电压升高,过高的反峰电压会击穿行输出管;由此可见,行输出变压器的气隙与电感量的大小密切相关,而任何与电路要求不符的电感量,都会成为产生【故障】的原因。 行逆程电容与行输出变压器的关系: 行逆程电容、行包电感及电路中的等效电容共同构成一个并联湝振电路。行逆程电容容量决定行扫描逆程时间长短,电容容量减少,扫描逆程时间短,输出阳极电压升高,偏转功率相对过少,光栅幅度减少;行逆程电容容量变大,输出电压降低,光栅幅度增大。因此,必要时可以用调整逆程电容容量大小的方法改变光栅幅度的大小(排除S校正电容容量异常)。逆程电容损坏、假焊、电容容量变小,是导致行输出功率管损坏的原因。 直接代用 改脚代用改装后代用改装的技巧行包内部【故障】测试行包【故障】现象行包质量业余鉴别行包结构及外围元件 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.063145 second(s), 21 queries .
