| 拆盖后发现dianyuan电源变压器B1烧毁,继电器塑料外壳软化变形。把继电器从电路板上焊下,采用型号相同的继电器换上。dianyuan电源变压器可用体积稍小的六轴头电视天线dianyuan电源变压器代换,将其两组输出交流电压串联为15V左右。通电试机,闭合加温开关,保持一段时间,恒温指示灯点亮后一直不灭,发热板【温度wd】一直上升。再检查继电器释放时,电热丝仍有电流通过。触摸并联在继电器触点JK1两端的抗干扰电容C8烫手,焊下测量证明已击穿。更换后,工作一切正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.063005 second(s), 20 queries .
