使用胜光牌U形节能灯电子镇流器节能灯不亮
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: ! 该【故障】大多是由于C6的耐压不够所引起的,C6击穿后现象为无光或灯丝微微发红。只要将其更换为同容量的耐压为630V以上的瓷片或CBB型电容器,【故障】即可排除。其次就是TV1、TV2因质量欠佳而损坏,应 ...
该【故障】大多是由于C6的耐压不够所引起的,C6击穿后现象为无光或灯丝微微发红。只要将其更换为同容量的耐压为630V以上的瓷片或CBB型电容器,【故障】即可排除。其次就是TV1、TV2因质量欠佳而损坏,应用D13003代换(该管功率较大,但价较高),或用Si6822、2SC2611等型号管代替。其他元件如C4、C5也需注意检查,因其存在反向充电的工作状态问题,也是检查的重点。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.062284 second(s), 21 queries .
