分体式K【空调】频繁起停
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: ! 主要检查以下几点一般能找到问所在:1)dianyuan电源电压是否过低。2)制冷剂(R22)充入是否过多。(可用压力表检查一下压力)3)压缩机的起动电容是否已失效。4)制冷管路堵塞导致高压保护开关动作。5 ...
主要检查以下几点一般能找到问所在:
1)dianyuan电源电压是否过低。
3)压缩机的起动电容是否已失效。
4)制冷管路堵塞导致高压保护开关动作。
5)压缩机上的过流保护器失效。
6)电路板上的控制继电器触点接触不良或烧蚀等。
7)外机是否脏, 【温度wd】设定和室温的【温度差】也可以造成起停频繁
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.085564 second(s), 18 queries .
