吸尘器干扰无线电广播
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 吸尘器产生的对无线电的干扰主要是由换向过程所产生的火花及电弧引起的。1、电刷与换向器接触不良,产生电火花。用砂纸仔细打磨电刷,改善与换向器的接触状态。2、换向器表面不平整。中间云母突出,电 ...
2、换向器表面不平整。中间云母突出,电刷在换向器上不能平稳滑动。震对换向器进行修复,不能修复时应更换。
3、电刷压力不当。一般串激电动机电刷压力为20~40kPa,过大易产生火花。应适当调整压力。
4、电刷松动或装配不规范需紧固或纠正位置。
5、换向器表面有烧蚀或有油污应仔细清洁。除上述原因外,还应检查防干扰电容器是否完好,或者重新选配新的电容。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.060710 second(s), 21 queries .
