| ! 捏动橡皮气襄时能听到明显的“次次”声,此时若声波开关不工作,多是驻极体话筒(或压电陶瓷片)的【故障】所致。 驻极体话筒外壳内有一只结型场效应管,起阻抗匹配作用(见图2)。这种话筒在工作时须加直流电压偏置,否则无信号输出。驻极体话筒具有无方向性、频率宽、噪声低等优点。用万用表R×1k挡,黑笔接D,红笔接S,同时用嘴对准话筒吹气,若表针摆动说明可用(摆动幅度愈大说明灵敏度愈高)如无摆动或摆动较小,说明话筒失效或质量低下;若未吹气时万用表指针游移不定,说明热稳定性差,应予更换。 压电陶瓷片检测方法如下:在万用表&mICro;A挡,将红笔接在陶瓷片的基片(金属片),黑笔接镀银层(陶瓷片层)上,用手指轻弹压电陶瓷片,表针应瞬间偏转约1~3µA。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.065793 second(s), 21 queries .
