电视机回扫线维修故障的检修
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 在彩电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践中,屏幕出现回扫线是常见的【故障】,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部或中部,有的出现在无画面 ...
    !              在彩电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践中,屏幕出现回扫线是常见的【故障】,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部或中部,有的出现在无画面的白色光栅或红、绿、蓝某种单色光栅中,有的伴随着画面出现,有的当回扫线出现时亮度调节失控,而有的却亮度可调等。此类【故障】涉及到场消隐电路、自举升压电路、场反馈电路、场输出级电路、亮度信号处理电路、视放矩阵处理电路、CRT显像管电路及CRT显像管本身等多处,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时对初学者来说有较大的难度。
    一、回扫线布满整个荧光屏
    常见主要原因:(l)场消隐及帘栅电压电路出现【故障】:在行、场回扫期问,为了消除回扫亮线,从行、场扫描电路分别取出行、场消隐脉冲,然后一起加到亮度信号末级缓冲放大级,以提高CRT显像管阴极相对与调制级的电压(截止电压),使电子束截止,达到此期间消隐的目的。由于行消隐电路出现【故障】时,人们眼睛是看不出行回扫线,只能看到光栅的左侧比正常时稍亮一些,因此,我们在画面上看到的一般是场消隐出现【故障】而造成的场回扫线。
    CRT显像管的帘栅电压是电子束的加速电压,当它正常时,在行、场回扫期间,行、场消隐脉冲通过控制电路,能使CRT显像管电子束截止。当帘栅电压升高时,电子束在此期间不能截止,照常轰击荧光屏,伴随着画面也会出现场回扫线,这与场消隐【故障】相仿。
    顺便指出,如果帘栅电压过高(超过额定电压10%)时,图像会变淡发白进而消失,在很亮的白色光栅中出现回扫线,此时亮度调节几乎不起作用。
    当场消隐电路出现【故障】或帘栅电压偏高(不高于额定电压10%)时,接收电视节目、图像、伴音以及亮度、对比度、色饱和度调节均正常,整个画面出现均匀回扫线,当末接收信号或对比度调淡时,回扫线更加明显。若遇以上特征的回扫线,可先调节行输出变压器的帘栅电压调节旋钮或尾板上的帝栅电压微调电阻,降低帘栅电压,如果帘栅电压降低后回扫线消除,就证明【故障】是帘栅电压偏高所引起(正常的帘栅电压,因CRT显像管不同而异。否则,只要检查场消隐电路的有关元件(:二极管,电阻,电容等),即可排除【故障】。
    (2)矩阵视放级其供电电路出现【故障】:矩阵视放级供电电压一般为 180~210V,CRT显像管 R、G、B三阴极相对于删级的截止电压一般在115~160V之间,该电压越高光栅越暗,电压越低光栅越亮。绝大部分电路设计时使调制极接地。当供电电压因滤波不良等【故障】引起下降时,三个阴极电压也要下降,截止电压降低,高压束电流增大,光栅亮度也增大,调节亮度及副亮度电位器光栅的亮度变化不大,即使亮度关到最底,也无法使电子束完全截止,这时图像极淡甚至无图象,仅有很亮的光栅,出现满屏回扫线,这与上述帘栅电压偏高的现象是一样的。当然,当亮度信号处理电路出现【故障】,使送到三个视放管的发射极电压变低时,使机放管的发射结电压升高同样会引起CRT显像管的三个阴极电压下降,造成上述【故障】。可见,遇到此类【故障】现象时要重点检查三个部位:视放级供电电压、CRT显像管帘栅电压和视放级及其有关亮度信号处理电路。
    (3)CRT显像管内部极间短路和视放管击穿:当CRT显像管某阴极与调制极(栅极)热短路后,使阴极、调制极的截止电压为零。当某阴极与灯丝热短路后,由于灯丝一端接地那么某阴极若与灯丝接地端短路,当然截止电压为零,若与灯丝非接地端短路,由于灯丝电压仅有几伏,所以截止电压也接近为零。当三个视放管的某一只出现击穿或相关元件损坏造成视放管饱和时,也会使CRT显像管的对应阴极电压为零,即截止电压为零。因此,以上三种情况都会使电子束电流增大,造成光栅只有该【故障】阴极的对应颜色,无图像,并伴有很亮的满屏回扫线。与(l)、(2)所述【故障】现象所不同的是:该类【故障】调整亮度及对比度电压时光栅亮度无任何变化,测阴极电压不仅仅是降低而是为零;具有过束电流保护的彩电,几分钟即可进人保护(行停振)状态,设计先进的大屏幕彩电甚至还会引起开关dianyuan电源保护,使行扫描电路供电电压为零。
    遇到此类【故障】时,应先判断以上三种情况的那一种。一般步骤为:先测CRT显像管某【故障】阴极电压(一般为零或接近为零)。断开该阴极对应视放管C极,若阴极电压升为180~210V,表明视放管击穿或外围元件有【故障】。否则,表明是其余两类【故障】。对于两类“短路”【故障】,先把灯丝电压换成在“行变”磁芯上绕3匝的悬浮电压,若工作正常,则说明是阴极,灯丝短路,否则是阴、栅极短路。当确定是阴,栅极短路后,可用“电击法”将短路点击毁;对于不能修复的阴、栅短路【故障】,只能更换CRT显像管。
    二、回扫线出现在荧光屏的上部或中部
    常见主要原因:(1)场输出级电路或自举升压电路有【故障】:彩色电视机的场输出级无论是由分立元件组成还是由集成电路构成,大多是采用OTL互补电路,两管工作在开关状态,交替导通。在场逆程期间,由于流经场偏转线圈的电流变化快(变化率大),所以,在线圈两端产生很高的反峰电压,这个很高的反峰电压就是场逆程脉冲,其幅度在偏转线圈的电感量、直流电阻、流经的电流一定时,取决于场输出级的dianyuan电源电压,dianyuan电源电压越高,逆程脉冲的幅度就越高。反之,dianyuan电源电压不足,会导致场逆程脉冲幅度不足而消隐不彻底。因而回在屏幕的上部出现自上而下的回扫线。一般特点是,由密到疏的6~8条。
    在场回扫逆程期间,场输出级的下管截止,上管饱和导通并流过大的电流,为此,OTL电路大都设置各种类型的自举升压电路。根据设计不同,一般由电阻、电容、二极管和三极管等元件组成。当自举电路元件失效后,会造成升压不足,产生类似于上述场输出级dianyuan电源电压不足的【故障】现象。
    此类【故障】出现时,应先检查其供电电压,主要检查其滤波电容、限流电阻等;然后再检查自举升压电路中的升压电容和泵dianyuan电源滤波电容,一般都是由它们变质失效而引起的。
    (2)场振荡,场反馈电路不良:无论何种场扫描电路,都要从场输出级以不同形式取出反馈信号去控制场振荡电路,通过各种校正手段,维持场振荡输出波形的正确以符合设计要求。当场振荡、场反馈回路中的元件(如:电阻、电容等)损坏或失效后,使场振荡波形的回扫时间增大时,荧光屏上的电子束由下端回至上端的时间而变长,电子束还没回到上端,场消隐脉冲却已结束,图像信号到来,使电子束在回扫期间就使荧光屏发光,在荧光屏上部出现几条回扫线。根据场振荡,场反馈元件的损坏对场振荡波形的影响程度不同,有的在屏幕的中部以上都会出现回扫线。当初现此类【故障】现象时,在排除(1)所述原因后,一般检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料场振荡、场反馈电路,便能消除回扫线。
    三、场回扫线【故障】检查实例
    例1 北京8355A型彩电,出现满屏发白的回扫线。
    根据【故障】现象分析,为帘栅电压偏高引起。开壳后将回扫变压器的帘栅加速级电压适当调低后【故障】消失。但十分钟后【故障】再次出现,再调加速级电位器无效,判定回扫变压器内的电位器失效。更换一新变压器后,重调帘栅电压和聚焦电压,【故障】彻底排除。
    例2 changhong长虹2588彩电,出现满屏回扫线。
    根据【故障】现象,分析【故障】可能发生在视放级供电电路、视放电路和帘栅电压等部分。先测量视放级供电电压,发现只有130V左右(正常为190V),经检查该供电电路的滤波电容C910(4.7uF/250V)一引脚霉断。将其换新后【故障】排除。
    例3 KONKA康佳 F2530D型彩电,上部有明显的6条回扫线。
    根据【故障】现象,分析【故障】部位可能在场输出级的自举升压电路。检查相关元件,发现自举升压电容C417(100uF/35V)容量下降,只有不到30uF,将其换新后【故障】排除。
    例4 熊猫25I8彩电,屏幕画面严重变形,且有明显的回扫线。
    根据【故障】现象,分析【故障】部位可能在场输出级的反馈电路部分。检查相关元件,发现反馈电路中的可调电位器PR402(47 kΩ)开路,将其换新并进行适当调整后【故障】排除。
    例 5 黄河 HC54—Ⅲ型彩电,满屏蓝光栅。
    根据【故障】现象,分析【故障】部位可能在视放矩阵电路或CRT显像管本身。测量蓝视放管V505(2S2068)的集电极电压为OV,断开该管的集电极后,再测量蓝阴极电压,仍为OV,说明CRT显像管内部蓝阴极电压与灯丝的接地端或栅极相碰。采用“灯丝悬浮供电法”即在行回扫变压器的磁芯上绕3匝线圈接入灯丝回路后,【故障】消失(见图1)。需要注意一点的是,“悬浮供电”改完后,一定要用万用表测量一下灯丝电压。灯丝电压的额定值是交流6.3V,但用万用表交流×10V挡应测得在4.7~5.3V之间(MF47型表),太大或太小都不行。                                友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.059732 second(s), 21 queries .
