| ! 开机dianyuan电源指示灯亮一下就熄灭,机内发出“吱吱”声,呈【sw三无】状态。 据【故障】现象分析,说明开关dianyuan电源已起振,但由于dianyuan电源过流而引起保护,且发出“吱吱”声。打开机壳观察,发现C617炸裂,开机/待机控制管Q605(C2335)、Q606(A1013)击穿,行输出管Q302损坏(见附图)。拆下损坏元件,在+B电压滤波电容C616两端并上60W灯泡作假负载,并监测灯泡两端电压,开机灯泡很亮,C616两端电压升到200V后又迅速回落到150V左右,表针抖动不止,说明+B电压过高。查开关dianyuan电源部分,发现Q602、Q603引脚有裂纹。但补焊后【故障】依旧。维修经验表明,+B电压过高,由晶体管异常引起的不多见,而电解电容异常引起的却屡屡发生。试代换取样滤波电容C609(47μF/50V)无效,当代换正反馈电容C610(47μF/50V)后+B电压稳定。用数字万用表测C610容量仅3.9pF。由于C610的耐压值偏低且长期工作在高温的环境中,极易失效。建议用耐压值为63V的同容量电容更换。将损坏的Q605、Q606、C617、Q302换新,检查无误后开机,监测+B电压升到100V后迅速下降到40V,后又上升为70V,表针在40V~70V间摆动。怀疑场输出电路有过流,引起+B电压不稳。该机场输出块IC301(LA7830)供电,是由行输出变压器①脚经D304整流、C306滤波后提供的,断开D304后开机,屏幕出现一条水平亮线,同时监测+B电压稳定,怀疑IC301损坏。拆下检查,发现其③脚被炸穿一小洞,查D304短路。将IC301、D304换新后试机,整机修复正常。 ---------- 相 关 文 章 ---------- 创维CTV8299彩电雷击后无伴音(2005-1-3) 创维CTV8219彩电图像模糊(2005-1-3) 创维CTV8219彩电开机【sw三无】【故障】(2005-1-3) 创维CTV8219彩电行幅不足(2005-1-3) 创维CTV8208KN彩电无图像、无字符(2005-1-3) 【关闭窗口】 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.060914 second(s), 21 queries .
