故障电视长虹CJK51A音量失控
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: ! 遥控或手控增减音量时,M50431的28脚应输出上升或下降的模拟电压(0—6V)通过Q901倒相放大后加到伴音集成块IC201的6脚作直流音量控制。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
    !              遥控或手控增减音量时,M50431的28脚应输出上升或下降的模拟电压(0—6V)通过Q901倒相放大后加到伴音集成块IC201的6脚作直流音量控制。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应首先测M50431的28脚电压在按下音量控制键VOL(+)或VOL(-)时有无相应变化。若无变化,则应检查音量是否接触良好,若接触良好,则是M50431坏。若M50431的28脚电压有相应变化,则应进一步检查倒相放大管Q901集电极电压有无相应变化。若无变化,则系Q901工作不正常、应检查R903、Q901,若Q901集电极电压有变化,则应检查R901、R902、C902、C906等。若上述均正常,则系IC201工作失常。
    值得注意的是:如果调节VOL(+)键而始终无伴音出现,则 有可能是M50431无行同步脉冲输人。这时,CPU视为无电视节目 信号,而经静噪电路关闭伴音。当然,同时也会出现自动搜索不 能销定的现象。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:21 , Processed in 0.070259 second(s), 21 queries .
