孔雀C54-39-5彩电严重散焦
2023-5-13 20:58| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 更换CRT显像管座后【故障】现象无变化。经查,聚焦极电压只有4000V左右,调节聚焦极电压调整电位器,电压无变化,判断这是聚焦极电压调整电位器内部损坏所致。因行输出变压器其余电压正常,弃之可惜, ...
更换CRT显像管座后【故障】现象无变化。经查,聚焦极电压只有4000V左右,调节聚焦极电压调整电位器,电压无变化,判断这是聚焦极电压调整电位器内部损坏所致。因行输出变压器其余电压正常,弃之可惜,故决定采用另加烧组的办法来提高聚焦极电压。查资料得知该机CRT显像管的聚焦电压为5630V~6340V,先用软导线在行输出变压器上绕2匝,测得软导线两端电压为24Vp­p(约合有效值6.3V),故应加绕500匝左右。于是,在行输出变压器磁心空余处用绝缘胶带缠绕一层,然后取长约2.5m、Φ0.1mm的高强度漆包线在所缠胶带上穿绕,绕组的头尾各串入两只FR107(高频整流二极管),管子外面应套绝缘管,绕组的头、尾引出线(即二极管引出端)用从废行输出变压器剪下的聚焦电压引线焊出(焊点套在绝缘管内),新增二极管负极引线接CRT显像管座聚焦极端子(注:若接好后电压反而变低,说明绕组相位接反,应对调,串接的二极管极性也应对调),经上述处理后试机,图像聚焦恢复正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.066419 second(s), 20 queries .
