| ! 该机行输出变压器不具备聚焦电压和调整功能。聚焦电压通过一只170MΩ高zuzhi阻值电阻从阳极21KV降压获得,该电阻用密封块固定在高压帽附近,再通过聚焦盒向彩管提供并调整聚焦电压。 1、观察高压帽附近的170MΩ聚焦降压电阻密封块四周有无裂痕或放电痕迹,若异常,可用170MΩ电阻(多只串联也可)代换。为保证绝缘良好,防止电弧放电,最好用一段50W内热式烙铁心的外瓷管套在电阻外面,焊接引线后用密封胶封固。应特别注意的是该电阻与高压帽接点处要加强绝缘,以免高压泄漏或电弧放电影响聚焦效果。 2、检查调整聚焦电位器,该电位器在聚焦盒内,该类机型的聚焦盒一般固定在管座板的上端。在聚焦降压电路完好的情况下,若调整无效,说明该电位器已失灵。若无同型号聚焦盒更换,可用钢锯条割下废彩电行输出变压器上的聚焦盒代用,效果也不错。 3、放电管FS381内部漏电或软击穿,亦会造成散焦【故障】。该放电管一般在管座板上端靠近聚焦盒的位置,外形似小zuzhi阻值的瓷壳电阻,如无同型号放电管更换,作为应急处理也可以不用。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.055954 second(s), 21 queries .
