维修故障竟是CPU一级缓存损坏
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 一朋友的电脑出了【故障】,其电脑的配置如下:赛扬800MHz的CPU,QDl693A主板,HYl28MB内存,迈拓20GB硬盘。【故障】现象表现为开机自检完成后无法进入操作系统,即电脑显示“Verifying DMI Pool D ...
    一朋友的电脑出了【故障】,其电脑的配置如下:赛扬800MHz的CPU,QDl693A主板,HYl28MB内存,迈拓20GB硬盘。【故障】现象表现为开机自检完成后无法进入操作系统,即电脑显示“Verifying DMI Pool Data……”时死机。朋友自称一次意外断电后再开机就这样了。
  根据朋友描述的现象,我初步估计可能是系统文件损坏了,询问朋友知道没有重要资料后准备重装系统。当我用光驱引导时,也在出现“Verifying DMI Pool Data……”的时候死机,难道是硬盘坏了?于是我把硬盘拆下来,只用光驱引导还是不行,换一块硬盘试试也和刚才一样。再仔细想想【故障】是由于突然断电引起的,会不会是主板BIOS出现了问题,我正准备升级BIOS,可又一想,这块主板连引导到DOS都不行,怎么刷新?如果要找一块一模一样的主板热插拔也不太好找呀!再试试看别的部件有没有问题再说吧。于是我把所有的连线都拔了下来,只留下主板、CPU、内存、显卡、光驱(作引导用),除CPU外都换了一遍,可还是老样子。我换一块CPU试了试,【故障】排除了。这次CPU惹的祸是为什么呢?抱着要知其然还要知其所以然的态度我再次把原来的那块CPU插回去,进CMOS一看发现默认CPU的一、二级缓存都是开着的,把一级缓存关了再重启也能进入系统了,原来这是一级缓存损坏了才引起无法进入系统的怪【故障】。
  由于CPU在处理【存储器数据】的时候最先访问是一级缓存,然后依次是二级缓存、内存、最后才是硬盘,所以才会出现刚才的【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.055713 second(s), 20 queries .
