| ! 查10A保险管是好的;静态测量交流保险管F201(30A 125V)正常;另一直流保险管(30A 65V)已烧断。该保险管是位于蓄电池和主板之间,而蓄电池是好的,【故障】就在这块主板上。测量该保险管一端到主板上的插座CNl5时发现已经短路。卸下主板,上面有四个相同的大功率场效应管(Q204、Q205、Q208、Q209),经过认真排查,原来是其中的Q204(YTFP250)已短路,其他三个完好。由于无原型号管子,查有关手册得知其主要指标为:P=150W,U=200V,ID=30A,可用另一型号(IRFP250: P=180W,U=200V,ID=32A)代替。换好后开机有220V的输出,面板指示灯也亮了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.063656 second(s), 21 queries .
