★冰箱☆封条的修理
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 545| 评论: 1
摘要: ! 一般冰箱使用两年以上,箱门上的磁性密封条与箱体之间会出现缝隙,致使冷气外漏,降低制冷效果,增加耗电量。 如出现这种现象,可采用棉花填充法解决 ...
    如出现这种现象,可采用棉花填充法解决。首先,把一个开着的手电筒放入冰箱,关上箱门仔细观察箱门四周的密封圈有没有漏光处。如果有,可用洗衣粉水把磁性密封圈擦洗干净,把漏光处的磁性密封圈扒开,取一些干净棉花填入密封圈的漏光部位,棉花数量视漏光情况而定,以关严为宜。
    最后,再用手电筒检验一遍,若还有漏光处,可反复“对症下药”,直到没有漏光为止。经此处理后,冰箱耗电量会明显降低。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
发表评论
引用 遨游 2024-7-16 08:38
怎么填充,剪开口子吗
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.056264 second(s), 18 queries .
