| ! 雷击机通常分三种情况: 一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的dianyuan电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的【故障】,开机检查主dianyuan电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件【故障】就消除。 二、损坏比较最严重的还是dianyuan电源的损坏,新高路彩电大多采用A6机芯的dianyuan电源,比较常见的【故障】是dianyuan电源的四个整流管有两个损坏了,(RU4J)开关管损坏的原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616,VD617,VD618,VD619同时损坏。还有V611(C3807)的损坏,如果发现V612(B764)击穿,那光耦肯定也已经损坏了,在这种情况下,取样的三极管和隐压管不用查直接换新。试机时要断开负载,一般不会有什么问题,指示灯是亮的,电压如果在50-30伏左右的话,表明dianyuan电源部分的一个电阻R617(0.56K)也损坏了,换之即正常,如果雷击损坏严重时,电阻也要检查,这很重要。如果接上负载,开不了机,但dianyuan电源正常,可直接换CPU就可以了。这种情况下,一般不会损坏解码IC。 三、就是电路板的铜皮被烧断很多处,这种情况比较好修,一步步来,先把所有烧断的线连接无误,然后先修好dianyuan电源,再修好电脑控制部分,再修解码部分。不要着急,就会把雷击机修好。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:26 , Processed in 0.058676 second(s), 20 queries .
