管座漏电误诊一例
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: ! 一般情况下,CRT显像管座漏电会引起图像模糊不清,调高FOGUS聚焦电压可以稍微改善。近日修理收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2139,遇到一个怪现象。该机是用户缺少家电应用常识,出现高压打火的“咝咝”后照常收视 ...
    一般情况下,CRT显像管座漏电会引起图像模糊不清,调高FOGUS聚焦电压可以稍微改善。近日修理收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2139,遇到一个怪现象。该机是用户缺少家电应用常识,出现高压打火的“咝咝”后照常收视。结果烧坏了高压包,造成全无。于是,本人为之换高压包,因为电器店没有T2139高压包,于是用T5428高压包代换。换上高压包,怎么,图象模模糊糊?调整聚焦电压,调至最低(逆时针),图象较好些;调至最高(顺时针),图象更差。可能是聚焦电位器不对配,聚焦电压太高。于是串入副聚焦电位器,降低聚焦电压,但是,依然没法使图象清晰,甚至用副聚焦电位器的加速极电压输出端接到管座聚焦接头,都是无法使图象清晰。这是为什么?难道是CRT显像管坏了?
    正当维修陷入迷茫之时,突然想起用户在送修时交代:该机在全无之前,图像已出现模糊,可能是“吸湿”(管座漏电)。那就试试换管座后再说吧。说干就干,结果换管座后,调整FOGUS,一切OK!
经验:1、同一品牌的高压包脚功能相同情况下代换成功系数是很高的。2、如出现上述类似现象,可以换换管座试试。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.069399 second(s), 20 queries .
