上广电D2518彩电常见维修故障简易处理
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 【故障】现象原因AV无输入N201(TB1238)坏待机时喇叭里有噪声将V302、V30的发射极与N301的(12)脚用导线直接相连逃台VD701漏电逃台C703、C704、C103中有一个或几个漏电图象拉毛刺,热机烧行管VD571漏 ...
    !          【故障】现象原因AV无输入N201(TB1238)坏待机时喇叭里有噪声将V302、V30的发射极与N301的(12)脚用导线直接相连逃台VD701漏电逃台C703、C704、C103中有一个或几个漏电图象拉毛刺,热机烧行管VD571漏电(VD571电路图图纸上未标出)无彩色S端子插座坏无光无字符,开加速极出现水平一条光(不满幅)L203开路无光无字符,象管灯丝亮L209开路无光无字符,象管灯丝亮V607漏电或击穿无光有字符C221开路行不同步C229(4700长虹PF)漏电行不同步TB1238坏行不同步W006跨接线(TB1238(40脚)压铂帧幅小、字符暗、无图无声、每次开机处于待机状态24C04坏帧幅大TB1238坏帧线性差C419漏电自动选台锁不住,蓝背景C715漏电热机图象上下跳N551不良(12V升高)热机有时【sw三无】L571内部接触不良无彩色S端子插座坏                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.066892 second(s), 21 queries .
