排线折断后接线处理技巧
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 如果排线只是个别暗断的话,用剪刀将这几根排线剪断,而排线大部分暗断就应顺断痕将那组排线全部剪断(包括没断处)。一是消除隐患,二是便于连接。接线时本着先下后上的原则: (1)个别线断的接法 ...
    如果排线只是个别暗断的话,用剪刀将这几根排线剪断,而排线大部分暗断就应顺断痕将那组排线全部剪断(包括没断处)。一是消除隐患,二是便于连接。接线时本着先下后上的原则:    (1)个别线断的接法,将断线的几根排线从所在的排线组上撕开并将两断头处各烫出约2mm的线头.然后用尖嘴钳对应拧好并用烙铁焊牢。接下来用刀片将焊接头一根向上压平,并排的另一根则向下压平。且各根线应保持平行。然后在焊点上涂一层软胶起定型作用。最后用医用白胶布将接点和这组没断排线的折痕处上下两面粘牢即可。    (2)如果是接整组排线,就不用撕开接了,接线加固方法与个别法一样。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.057609 second(s), 21 queries .
