上广电C6428 C6478彩电常见维修故障简易处理
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: ! 【故障】现象原因彩色淡,缺蓝基色C511短路彩色拉丝N501(TA8783N)坏彩色色调异常,爬行N501(TA8783N)坏待机状态时继电器"嗒嗒"响V831、V886开路或假焊待机状态时继电器"嗒嗒"响R853开路待机状态时 ...
    !          【故障】现象原因彩色淡,缺蓝基色C511短路彩色拉丝N501(TA8783N)坏彩色色调异常,爬行N501(TA8783N)坏待机状态时继电器"嗒嗒"响V831、V886开路或假焊待机状态时继电器"嗒嗒"响R853开路待机状态时屏幕隐约有光V870击穿,V871开路dianyuan电源负载能力差N829漏电红(绿或蓝)色水平干扰条C522(C523或C521)开路开机喇叭有冲击声C680开路蓝背景时有屏显,正常收看时无VH02开路亮度增大,画面“拉风箱”R868变值亮度增大,继电器“嗒嗒"响N829漏电或V899击穿屏幕上有打火亮点C819,C824假焊切换频道瞬间有图象,随后出现蓝背景CA75开路,VA10和VA11之间印刷板断路热机无台,屏显由蓝变绿VA99漏电或击穿水平一条光C371开路水平一条光C373漏电水平一条光V310击穿,R327开路水平一条光N371坏水平一条光L370开路图象淡,顶部扭曲CV27漏电图象拉丝D201漏电图象有黑拖尾CV27开路无伴音耳机插座坏无伴音CA70开路无彩色C507开路无光,象管灯丝亮FBT(10)脚假焊无光,象管灯丝亮C405开路无光,象管灯丝亮V403击穿无光,象管灯丝亮C402开路无光,象管灯丝亮中放包下印刷板隐裂无光声,继电器"嗒嗒"响R435变值无光声,继电器"嗒嗒"响G401(500KHz晶振)开路无光声,继电器"嗒嗒"响V501漏电无光声,继电器"嗒嗒"响R416开路无光声,继电器"嗒嗒"响T401假焊无光声,继电器"嗒嗒"响C440开路无光声,继电器"嗒嗒"响N670击穿,FP81开路,V690、V691、V672—V675中有击穿无光声,烧N670外接喇叭阻抗太低,C683、C685、C687中有短路无光声,烧开关管V836击穿无光声,烧开关管V882、V885、V823击穿无光声,主dianyuan电源输出低V886漏电无光声,主dianyuan电源输出低R822开路无光声,主dianyuan电源输出低R883假焊无光声,主dianyuan电源输出高N827坏无光声,主dianyuan电源输出高C826开路无光声,主dianyuan电源输出高R841开路无光声,主dianyuan电源输出为0V823击穿无光声,主dianyuan电源输出为0R828开路,R826或C820开路无光声,主dianyuan电源输出为0C423短路无规律出现蓝背景VA10、VA11或VA25假焊无规律出现蓝背景高频头逃台无屏幕显示L801坏无屏幕显示VB01漏电无屏幕显示R317开路无声VV07漏电无图象,一片白光C205开路行频偏CV27开路,TA8777坏,C406不良行线性差L423局部短路行线性差C446容量变小一片红(绿或蓝)回扫线象管管座漏电右声道无声(环绕声时两声道都响)CG20假焊枕形失真V420开路帧上线性差R318变值帧缩,有回扫线F·B·T接地不良自动选台不能锁住RA71开路,CA75开路                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.069569 second(s), 20 queries .
