| ! 根据【故障】现象分析,很可能是CRT显像管工作一段时间后受热造成红阴极碰极,或视放电路部分有【故障】。 在【故障】出现时,测得CRT显像管红阴极电压明显低于绿、蓝阴极电压,拔下管座测三阴极电压均为120V左右且稳定,测CRT显像管各极无碰极现象。又插上管座开机,待【故障】出现时关机并迅速拔下管座,测出CRT显像管红阴极对灯丝碰极。分析认为,CRT显像管灯丝为水平安装,经过一段时间使用后,由于灯丝受热并受重力影响,灯丝中间部分会出现下垂,当下垂严重时即会造成碰极现象。 此类【故障】维修类报刊上已有许多不同的故障维修介绍。比如:高压电击法、电容充电后电击法、悬浮灯丝法、另加灯丝dianyuan电源变压器等,但以上方法有的收效甚微,有的不安全甚至危险。笔者经反复试验,认为下述方法既简单且不影响图像质量:首先将灯丝供电改成悬浮供电(用绝缘导线在行输出变压器磁心上绕3圈,给灯丝单独供电并切断原供电),将CRT显像管从机壳上拆下让高压嘴向下安装到机壳上(注意不要移动偏转线圈在CRT显像管上的位置),将行、场偏转线圈的线头对调。经此改动后长期试机观察,碰极现象不再出现。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.059793 second(s), 21 queries .
