故障电视长虹CN-7机芯无伴音维修故障检修思路
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TA8211AH,下面以changhong长虹T2981型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。   ⑴ ...
  ⑴ 开启卡拉OK功能,试验卡拉OK时主伴音是否正常。若也无伴音,说明【故障】源位于由NB02(TA75558)组成的音频放大伴音处理电路、NB01(TA8776)组成的音频处理电路及NZ07(TA8211AH)组成的伴音功放电路中。先断开NZ07的音频信号输入端2、4脚外接的静音控制电路三极管集电极,观察伴音是否恢复正常,若正常,应检查微处理器的11、12脚与NZ07的2、4脚之间外接静音控制电路相关器件有无损坏;若仍无伴音,再将万用表(量程可置于电阻R×10Ω挡)红表笔接地,其黑表笔分别触及NZ07的2、4脚,观察扬声器有无“喀啦”声,若无,说明伴音功放电路工作异常,应按前面介绍的“东芝2500XH型彩电”伴音功放电路检查方法检查NZ07及其周围电路、扬声器及其接口电路有无损坏器件或接触不良等。
  ⑵ 若黑表笔分别触及NZ07的2、4脚时,扬声器有反应,说明伴音功放电路工作正常,此时在NB02的1、7脚与NB01的19、20脚之间各跨接一只10μF电容,观察扬声器有无声音出现,若无应检查NB02及其周围电路相关器件有无损坏;若有伴音,应检查NB01及其周围电路相关器件有无损坏。
  ⑶ 若试验卡拉OK时,声音正常,再在AV状态时输入外接音频信号,观察伴音是否正常,若仍无伴音,应检查TV/AV切换集成块NB04(TA8851)及其周围电路器件有无损坏;若此时伴音正常,再将电视机置于TV状态时,用万用表的黑表笔分别触及NB04的6、4脚,若扬声器仍无感应声,应更换NB04试之;若扬声器有感应声,再将黑表笔分别触及NH01(SAA7283ZP)的8、15脚,若扬声器仍无感应声,应检查NH01的8、15脚外接电路相关器件。
  ⑷分别在NH01的8、15脚与其29脚之间跨接一只0.22μF电容,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查NH01及其正常工作条件涉及的相关电路器件;若仍无声音,再用一只0.01μF电容跨接于声表面波滤波器Z110的输入、输出端,观察扬声器有无声音出现,若有应更换Z110试之;若仍无声音,再用一只0.01μF电容跨接于NQ102(TDA9808T)10、11脚,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查伴音制式切换集成块NQ103(TC4052BP)及其周围电路器件;若仍无伴音出现,应检查伴音中频处理集成块NQ102及其周围电路器件。
  12、changhong长虹CN-9机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
  该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TDA2611A,下面以changhong长虹R2113T型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  ⑴ 将整机置于AV状态,外接音频信号时,伴音是否正常,若正常,说明小信号处理电路N201(TB1231N,该机心有的机型用的是TB1238N)2脚内部音量控制与55脚内部音频信号切换开关电路及2脚以后的伴音功放电路工作均正常。将万用表(量程可置于电阻R×10Ω挡)红表笔接地,其黑表笔触及N201的53脚,观察扬声器有无感应声出现,若有应检查伴音中频切换集成块N202(HEF4052)及其1~5脚外接电路器件有无损坏。
  ⑵ 若万用表的黑表笔触及N201的53脚,扬声器无反应,说明【故障】源可能是N201内部音频处理电路工作异常或损坏。此时分别检测N201的1、53、54、56脚直流电压是否正常(正常值依次为4.9、3.8、4.8、3.7V)来判断,若某引脚电压异常,应先检查相应引脚外接电路器件有无损坏,在确认这几个可疑引脚外接电路器件正常的前提下,应更换N201试之。
  ⑶ 若在AV状态输入外接音频信号时也无伴音出现,说明【故障】源可能是N201内部音量控制电路不良或其2脚以后的伴音功放电路与静音控制电路工作异常。为了判断是否是N201内部电路损坏,采用注入信号法即用万用表的黑表笔触及N201的2脚,观察扬声器有无感应声出现,若有说明N201内部电路不良,应更换N201试之。
  ⑷ 若黑表笔触及N201的2脚仍无感应声,再测该引脚电压是否正常(正常值约为3.4V),若异常再断开2脚外接电容,重测2脚电压是否正常,若仍不正常,应更换N201并检查2脚外接电阻是否变质损坏;若2脚电压正常,再断开N201的2脚与N601(TDA2611A)7脚之间外接的静音控制管集电极,观察扬声器有无声音出现,若有,应检查微处理器4脚外接的静音控制电路相关器件有无损坏。
  ⑸ 若断开静音电路后仍无伴音,说明N601工作异常或损坏。此时分别检测N601的1、2、5、7~9脚电压是否正常(正常值依次为19.8、9.8、1.2、1.2、9.8、0.2V),若某一引脚或某些引脚电压异常,应先检查相应引脚外接电路器件有无损坏,在确认外接电路器件正常前提下,应更换N601。若所测电压均正常时,应考虑更换扬声器并检查其接口电路是否正常。若出现扬声器屡次损坏,应重点检查N601的2脚外接电容是否漏电或击穿损坏。
  13、changhong长虹CH-10机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
  该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TDA7057AQ,下面以changhong长虹世纪缘29SD83型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  ⑴ 观察重低音扬声器是否发声,若发声,说明【故障】肯定是由N601(TDA7057AQ)组成的主声道伴音BTL功放电路工作异常所致。此时先断开N601的1、7脚外接电路的晶体管集电极,试机观察主伴音是否恢复正常,若正常,应检查N601的1、7脚与微处理器37脚之间外接的静音控制电路相关器件有无变质损坏。
  ⑵ 若断开静音电路后仍无主伴音,再测N601供电端4脚电压有无约17V直流电压,若无或过低,应检查N601及其4脚外接电路器件有无损坏;若4脚电压正常,再分别检测N601的8、10、11、13脚电压是否正常(正常值均在8V左右),若某引脚电压异常,应重点检查相应引脚外接扬声器是否损坏,若扬声器均正常,应更换N601试之。若上述所测的各引脚电压均正常,应检查N601及其3、5脚外接电容是否变质损坏。
  ⑶ 若重低音扬声器也无声,再焊脱N601的3、5脚外接电容一只引脚(即连接音频处理集成块N606的15、18脚的引脚),并将此脱焊的引脚接到N301(TDA8843)15脚,观察主扬声器有无声音出现,若有应检查N606(TDA9859)及其正常工作条件涉及的相关引脚外接电路器件有无损坏。
  ⑷ 若采用上述电容跨接法后仍无主伴音,说明【故障】源位于N301的15脚以前音频信号处理电路中。此时在N301的1脚采用注入信号法(将万用表量程可置于电阻R×10Ω挡,红表笔接地,其黑表笔触及1脚),观察主扬声器有无感应声,若无,应检查N301及其55脚、56脚外接电容是否变质损坏;若此时有感应声,应重点检查伴音制式选择电路中N602(HEF4052)及其1~5脚外接器件有无变质损坏。
  14、changhong长虹CN-12机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
  该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为LA4225,但采用此机心的海信系列彩电伴音功放集成电路有AN7523(如TC2102G)、LA4225(如TC2199)、LA4287(如TC2588D)及TDA1013D(如TC2199D)等。下面以changhong长虹21K18型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  ⑴ 将电视机置于AV状态,输入外接音频信号,观察扬声器是否正常出现伴音,若是,说明小信号处理集成块N101(LA76810)51脚内部电路及其1脚以后的伴音功放电路工作均正常,【故障】源可能是N101内部电路不良或其52~54脚、9脚外接电路器件不良等。
  ⑵ 测N01的1脚电压是否正常(正常值约2.2V)。若此脚电压为0V或很低,在检查确认1脚外接电容正常时,可先进入I2C总线软件调整维修(S)模式(进入方法:使用遥控器,将音量减到0,同时按下遥控器上的MUTE键和本机TV/AV键2秒以上即可。按POWER键退出S模式)中,查看“FM LEVEL(伴音解调幅度)”项、“FM GAIN(伴音增益设置)”项对应【存储器数据】设置是否正确(正确值依次为16、0),若确认I2C总线设置正确,且检查确认52~54、9脚外接电路器件均正常前提下,应更换集成电路N101试之。
  ⑶ 若在AV状态,输入外接音频信号时仍无伴音,说明N101的1脚内部电路不良或1脚以后的伴音功放电路工作异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时先焊脱N181(LA4225)1脚耦合电容外接的晶体管集电极,断开静音电路控制,观察扬声器有无伴音出现,若有应重点检查微处理器2脚外接的静音开关控制电路相关器件有无损坏;若仍无伴音出现,再焊脱N101的1脚耦合电容外接的晶体管集电极,观察扬声器有无伴音出现,若有应重点检查关机静音延迟电路相关器件有无损坏;若仍无伴音出现,再从N181的1脚注入干扰信号,观察扬声器有无感应声,若有,在检查确认N181的1脚与N101的1脚之间外接器件正常时,应更换N101及其2脚外接电容试之。
  ⑷ 若在N181的1脚注入干扰信号时,扬声器仍无感应声(在断开静音控制前提下),说明伴音功放电路工作异常。应重点检查N181及其4、5脚外接电路器件有无变质损坏,扬声器及其接口电路是否不良等。
  15、changhong长虹CH-16机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
  该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号有TDA8943长虹SF(主要用于21英寸彩电,如长虹PF2198等)、TDA7057AQ(主要用于25英寸及其以上尺寸的彩电,如长虹PF2515/2915/2986/3415等),下面以changhong长虹长虹PF2198型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  ⑴ 焊脱超级单片集成块N100(CH05T1601)44脚,使其与电路板焊点悬空,断开外电路的连接,将万用表(量程可置于电阻R×10Ω挡)红表笔接地,其黑表笔触及N100原44脚焊点,观察整机在接收电视信号时扬声器有无感应声,若无,说明【故障】源位于以N600(TDA8943长虹SF)为核心组成的伴音功放与静音控制电路中。先检查N600的5脚信号输入端外接的高频抗干扰电容有无变质漏电,若无再将N600的7脚(此脚正常收视时电压为0V,静音时为5.8V)对地强制短路,并重新焊好N100的44脚,开机观察伴音是否恢复正常,若恢复正常,应检查N600的7脚与N100的62脚外接的静音控制电路相关器件。
  ⑵ 若将N600的7脚对地强制短路后,扬声器仍无伴音,说明N600工作异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时先测N600的2脚dianyuan电源端电压是否正常(正常值约12V),若异常,应检查N600及其1脚外接电容是否漏电损坏;若1脚供电端正常,再分别检测N600的1、3脚电压是否正常(正常值均约为5.8V),若测得这两个引脚电压相差较大时,应重点检查N600的4脚外接电容是否漏电损坏。一般4脚外接电容出现漏电时,不仅引起4脚电压过低,同时还会引起1脚电压升高、3脚电压降低,致使N600温升过快,因此不能长时间通电检查,否则极易引起N600过热损坏。若4脚外接电容正常,应考虑更换N600试之。若测得N600的1、3脚电压均正常,应重点检查N600的6脚外接电容是否严重漏电或短路损坏。一般此外接电容漏电电阻大于15kΩ或开路时,对伴音基本无影响;漏电电阻小于15kΩ时,N600的1、3脚输出信号被限幅过低而出现无伴音现象;若6脚外接电容正常时,应考虑更换N600试之。
  ⑶若用万用表的黑表笔触及N100原44脚焊点时,扬声器有感应声,说明【故障】源在N100内部伴音通道处理电路及其相关外接电路中。此时重新焊好44脚,并检测此脚直流电压是否正常(正常值约为3.4V)。若测得44脚电压比3.4V高许多,再测N100的28脚电压是否正常(正常值约3.2V),若正常应更换N100试之;若测得28脚电压高出正常值约0.6V时,应检查28脚外接电路器件有无变质损坏。
  若测得44脚电压低于正常值,再分别检测N100的28、29脚电压是否正常(正常时依次为3.2、2.4V),若这两个引脚中某一引脚电压过低,应检查相应引脚外接电路器件有无损坏,若这部分外接可疑器件均正常,应更换N100试之。若测得44脚电压正常,应优先检查N100的29脚外接电容是否变质或开路,若此脚外接电容正常,应检查N100及其与伴音处理相关其它引脚外接电路器件有无变质损坏。
  ⑷ 对于主伴音功放集成块采用TDA7057AQ的25英寸及其以上尺寸的彩电,由于伴音通道电路中增加了音质改善电路TDA9859,因此在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类机型无伴音【故障】时,可结合上述N100工作异常的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点,再参考changhong长虹CH-10机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路即可。
  16、changhong长虹CN-18机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
  该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号有TDA8943长虹SF(如长虹SF2170E/2118E)、TDA8944J(主要用于25英寸及其以上尺寸的彩电,如长虹PF3418E、长虹SF2591E/2991E等),下面以changhong长虹长虹SF2170E型彩电电路为例介绍该机心无伴音【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。
  ⑴ 将整机置于AV状态时,输入外接音频信号,观察扬声器是否正常发声,若是,说明【故障】源位于单片集成块N201(TMPA8803-CH08T0601)内部多制式伴音带通滤波器、伴音中频放大、伴音解调及去加重处理电路中。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应将整机置于TV接收状态时,分别检测N201的31、33~39脚电压是否正常(正常值依次约为2.0、2.7、2.3、2.7、5.0、2.2、4.4、2.8V)来缩小【故障】范围,若测得某一引脚电压明显异常,应重点检查相应引脚外接电路器件有无损坏,若检查确认上述可疑引脚外接电路器件正常前提下,应更换N201。
  ⑵ 若在输入外接音频信号时,整机仍处于无伴音,说明伴音功放电路或N201的28脚与32脚内部AV/TV音频切换开关电路和音量控制电路工作异常。此时先将功放集成块N301(TDA8943长虹SF)7脚外接电阻断开,再试机,若伴音恢复正常,说明静音控制电路工作于静音状态。此时测N201的56脚电压,若此脚电压为0V,应重点检查NN201的56脚与N301的7脚之间外接的静音控制电路器件;若测得N201的56脚电压为5V左右,应检查遥控器上静音键是否被误按下、音量是否被调至最小,若这两个因素被排除后,应考虑更换N201试之。
  ⑶ 若断开N301的7脚外接电阻后,仍无伴音,再用一只0.22μF电容跨接于N201的32脚与28脚之间,试机观察伴音是否恢复正常,若正常,说明N201的32脚与28脚内部电路工作异常。此时拆去外接电容,测28脚电压是否正常(正常值约3.6V),若测得的电压偏离正常值过多,再分别断开N201的34、38脚外接电路,观察28脚电压是否恢复正常,若恢复正常,应检查34、38脚外接电容是否漏电或短路损坏;若28脚电压仍不能恢复正常,应更换N201试之。
  若测得28脚电压正常,再断开38脚外接电路,试机观察伴音是否恢复正常,若正常,应检查38脚外接电路中切换控制管是否击穿损坏,若此控制管正常,应检查与此控制管工作状态相关的电路器件有无损坏。若断开38脚外接电路后仍无伴音出现,应考虑更换N201及其34脚外接电容试之。
  ⑷ 若在N201的32脚与28脚之间跨接电容后仍无伴音出现,说明由N301为核心组成的伴音功放电路工作异常。此部分电路的【故障】判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料可参考“changhong长虹CH-16机心”功放块N600工作异常的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.060806 second(s), 21 queries .
