| ! 在抽油烟机、洗衣机、电风扇等家用电器上都使用单相电容式异步电动机。单相电容式异步电动机由定子和转子组成。定子绕组有两个:一个是工作绕组端子A1、A2;一个是启动绕组端子B1、B2。两者在空间互成90°,如图1。在启动绕组中串联一个适当的电容器,单相电容式异步电动机的电气原理图如图2。当电动机接通交流dianyuan电源时,两个绕组中分别浪进电流IA和IB,由于工作绕组线匝多、电感大,呈感性电路,所以IA在相位上滞后dianyuan电源电压。因启动绕组中串有电容呈容性电路,所以IB的相位超前dianyuan电源电压,只要适当的选择电容(如400㎜风扇的2.4μF/400V或2.5μF/400V电容)可使电流IB的相位超前电流IA90°,如图3。当具有90°相位差的两个电流IA和IB分别通入在空间相差90°的两个绕组时,能产生一个旋转磁场,从而带动转子旋转。单相电容式异步电动机不能启动或启动困难的原因是:电容器干涸或开路,电容器容量不足,启动绕组开路,dianyuan电源电压过低或电压没有加到绕组中。如果电动机不转并有“嗡嗡”声,原因是启动绕组或工作绕组开路,电容器断路或短路,轴承卡死等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.097571 second(s), 20 queries .
