| ! 刚出道的家电维修员往往会出一些低级错误,给自己带来麻烦。今天我修收到其他维修同行的一台changhong长虹C2151A彩电时,便忘了插CRT显像管接地线就交付用户使用,结果造成更严重的【故障】。 此机原始【故障】为关作漏电造成刚开机图像模糊。在换管座时CRT显像管接地线有点短,我便拔下接地线进行操作。然后,换好管座后我却忘了插上这个祸根。 其实,在试机时已出现了先兆的——每次开机机内都有较大几声“嗞嗞”声,我本想要再检查 一下,可用户说原来好像也有这种声音。由于经验欠缺,也轻信了用户的话(用户说的声音后来证实是本机开关弹跳声),遂将此机合上盖交给用户,以为大功告成。 不到两个小时,用户便慌慌张张找上门来大呼:糟了,电视机“开不起”了。我只好去再次拆机检查。乖乖,这下完了,对地线海摆在线路板上呢!以前听师傅说过,不插这家伙“轻则将大面积损坏元件,重则CRT显像管也要毙命”。因为不插对地线,CRT显像管上的高电压不能对地放电,就会对线路板上的低电压处拉弧损坏元件,刚才开机的那种“嗞嗞”声便是CRT显像管放电的声音。 找到真凶,我只好静下来再次对此机进行修理。结果先更换了D701微处理器M34300-628SP,解决dianyuan电源问题,又查出偏转之路的保护二极管VD441也被CRT显像管高压放电击穿。由此机的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料得到教训:在修理彩电时,CRT显像管接地线千万要插好后才能试机。如果忘了插地线而造成其他【故障】也不要太慌张,一般CPU微处理损坏可能性最大,精心下来也能很快排除【故障】的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.075329 second(s), 20 queries .
