| ! 一。开关dianyuan电源始终无输出(保险管正常)的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 1.开关dianyuan电源始终无电压输出的原因 这种情况是由于开关dianyuan电源未产生振荡所致,进一步证明的方法是;测开关dianyuan电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关dianyuan电源确未产生振荡。开关dianyuan电源未产生振荡的原因有: 1.开关管集电极未得到足够的工作电压。 2.开关管基极未得到启动电压。 3.开关管正反馈电路元件失效。 2。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法与步骤 1.测开关管集电极电压为0或低于市电1.4倍,检查交流220V输入电路及整流滤波电路,若集电极电压正常,则检查开关管b极电压。 2.测开关管b极电压或者在关机瞬间,用指针万用表R x 1欧挡,黑笔接b极,红笔接 整流滤波电容负极(热地),听dianyuan电源有启动声音,说明dianyuan电源振荡电路正常,仅缺乏启动电压, 足启动电阻开路或铜皮断。若无启动声,在测be结后,迅速将表转到电压档,测c极电压是 否快速泄放。若是,说明开关管及其放电回路均正常,正反馈电路存在【故障】,包括反馈电阻、 电容、续流二极管、正反馈绕组及其开关管【故障】。若c极电压仍不泄放,说明开关管及其回路 有开路【故障】或b极有短路接地【故障】。 二、开关dianyuan电源瞬间有电压输出的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 1、瞬间有电压输出【故障】原因 开关dianyuan电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过压过流保护引起停振,或开关机接口 电路加电初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态。 其原因有: 1.开关dianyuan电源因故造成输出电压过高而引起保护停振。 2.负载过流而引起过流保护动作。 3.保护电路本身误动作。 4.遥控系统因【故障】而执行待机指令。 其中2、3、4项适用于带有副dianyuan电源的机器。 2.【故障】判断的方法与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤 1.假负载法: 脱开行负载,在B+输出端接上假负载,监测B+电压(应先将电压表接到位,开机后即 关机)。如果高于正常值十几伏以上,可判断【故障】是由开关dianyuan电源输出过压,并击穿行输出管所 致,或dianyuan电源本身的保护电路动作关断dianyuan电源。应对控制开关dianyuan电源输出电压的脉宽调制电路和振 荡定时电容进行检查(后面将专门讲述)。 若开关dianyuan电源B+正常,则变换负载或改变市电压观察B+是否稳定输出,对于直接取样电 源可空载,以便更好地判断开关dianyuan电源的稳定性能,若确认其良好,则【故障】系负载过流或保护 电路动作所引起。 2.检查保护电路: 当B+正常时,测B+对地zuzhi阻值,看是否直流输出端对地短路。若没短路,恢复行负载开 机可监测可控硅G极电位,逐一监测各保护检测支路,直致查出【故障】点,不要轻易取消保护 电路,因断开保护机器失去应有的保护功能,如果当时开关dianyuan电源存在输出电压过高,灯丝电 压过高过压等【故障】,会造成严重的后果。 若确实找不出【故障】点,可以断开过流保护电路。因过流【故障】充其量损坏【故障】电路中的供 电回路元件,如限流电阻等,不会损坏末端负载。 三、开关dianyuan电源输出电压高的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 1。造成开关dianyuan电源输出电压高的原因 1.具有倍压整流的机型,市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。 2.脉宽调整电路出现问题。 3.振荡定时电容容量下降。 4.主负载(行扫描电路)未工作,造成开关dianyuan电源负载轻引起电压升高(仅适用于稳压调 整环路间接取样的dianyuan电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。 2。【故障】判断的方法与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤 1.判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流 供电电压高出1.4倍以上,可判断开关dianyuan电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压 整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低dianyuan电源 【故障】率。 2.用替换法判断振荡定时电容是否不良。 3.判断脉宽调制电路【故障】的方法: ●调整交流电压法: 用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。(因为 若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电 压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳 压原理应得值相反,说明被测点的这一级有【故障】,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应 逐一检查相关元件。 ●分割法(适用于直接取样dianyuan电源)。 以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定【故障】范围。短路光耦③、④端,观 察B+变化。 1)B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。【故障】点在B+取样电路及光耦。 2)变化不明显或无变化,说明热底板部分有【故障】,详细检查此部分的脉宽调整电路。重 点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。还应检 查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。 ●代换法(适用于直接取样dianyuan电源)。 如图所示自制一个取样电路,接入对应的电路,断开原光耦③、④脚,根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料机B+正 常值调肿至适当位置,看这时B+输出情况。 1)B+输出基本正常,再调RP,若B+输出范围较大, 说明【故障】在原B+取样及光耦电路,这时将B+调至比正 常值略高,检测原取样电路,便可轻易找到【故障】点。若原 机的取样电路为分立元件,则可调整原取样调整电位器, 测相关工作点电压是否作相应变化以便找出【故障】点。 2)B+仍然高,说明【故障】在脉冲调整放大电路(热地 板部分),这时可以根据工作原理,人为逐级改变工作点电压,使B+朝着下降的方向变化。从 光耦至开关管b极逆向查找,若到哪一级符合了变化规律,则说明此级到开关管b极基本正 常,【故障】在这一级至光耦间,于是进一步查出【故障】点。 另外,可以取消光耦,在光耦③、④脚间接一可调电位器进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 注意事项:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电压高的机器,应尽量脱开各负载,B+接假载,避免【故障】扩大,特别是 CPU+5V供电取自同一dianyuan电源的机器,还用采取保护措施,防止CPU损坏。 四、开关dianyuan电源输出电压低(带负载能力差)的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 1.开关dianyuan电源电压输出低的原因: 1.220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路 控制范围。 2.负载电路存在过流引起开关dianyuan电源负载加重而导致输出电压下降。 3.开/关机切换错误,行扫描电路刚开始工作瞬间,开关dianyuan电源即处于待机状态,此类【故障】适用于无预备dianyuan电源的机器,CPUdianyuan电源取自同一个dianyuan电源,非副dianyuan电源提供。 4.开/关机接口电路末端因【故障】处于开机与待机之间的状态,从而导致开关dianyuan电源输出电压低于正常值高于待机值。 5.保护电路末端因【故障】进入导通状态,使dianyuan电源进入弱振状态,引起开关dianyuan电源输出电压下降。 6.整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。 7.脉宽调制电路【故障】,不能对开关dianyuan电源输出电压的变化作出正确的响应,对开关管基极电压调整方向不对,从而造成开关dianyuan电源输出电压低。 8.正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源【故障】,使正反馈量不足,导致振荡周期变长,振荡频率下降,从而引起开关dianyuan电源输出电压低。 9.它激式开关dianyuan电源因未得到行逆程脉冲而工作于低频状态,造成输出电压低。 2.判断【故障】的方法与步骤 从上述分析的原因看出,引起电压低的原因涉及到了开关dianyuan电源自身的各个部分和与开关dianyuan电源相关的所有电路,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应先缩小【故障】范围。 1.先测开关管c极电压,确认开关管供电正常。 2.根据开关dianyuan电源各个输出端电压判断【故障】。 ●开关dianyuan电源有的输出端电压正常,有的低于正常值。【故障】在输出电压低的这个整流输出电路,应对电路中的限流电阻、整流二极管、滤波电容进行检查代换,若限流电阻发烫,说明负载过流,查负载。 ●开关dianyuan电源各路输出均低。 这种情况说明负载和整流输出电路均正常,【故障】在开关dianyuan电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路。 ●输出电压有的下降比例大,有的输出电压下降比例小。 测量结果说明【故障】在输出电压下降比例大的电路。此时可断开此路负载,如果断开的是行电路,应接假负载。在断开负载后,再测开关dianyuan电源各输出端电压,若恢复正常,可判断所断电路的负载有过流现象。若仍不正常,说明【故障】在该整流滤波电路。 3.断开主负载、接上灯泡,判断是否负载【故障】。 有些收台图闪、带负载后电压不稳的机器,难于鉴别【故障】是在dianyuan电源或是负载时,可以采用“借法”,用此dianyuan电源带同等尺寸、相同B+电压的另收到其他维修同行的一台机器行负载,进行判断。 4.保留启动、正反馈、软启动及负反馈电路。逐——取消各种保护电路、待机控制电路末端三极管。开机观察【故障】是否消除,来逐步缩小【故障】范围。 注意:兼有稳压作用的电路不能断开(例如光电耦合器)。断开保护电路时,须谨慎,并采取防止电压升高的措施。 5.采用替代法、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料脉宽调整电路。 用自制取样电路取代原取样电路,判断【故障】范围。 ●代换后,电压恢复正常,说明【故障】在取样电路及光耦电路。 ●电压仍低,则断开原取样电路B十接入点,如果电压还低,则检查B+滤波电容,确认良好后,可以圈定【故障】在热底板部分。先查软启动电路是否对开关管B极分流了。仍不行,查正反馈、负反馈电路。 查热底板部分的负反馈方法同检查电压高的方法相近,采用迫使B+输出高的思路(注意改变工作点不能造成B+过高扩大【故障】)。 总之,在dianyuan电源的维修中,当电压不稳时可采用逆向思维,电压高时使之变低,电压低时使之变高,必要时可采用人为改变工作点电压。以利于查找【故障】点,在于维修人员灵活掌握。 这里只想为初学人员起“抛砖引玉”的作用。 五、彩电开关dianyuan电源【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例 【故障】机型:T2916A 【故障】现象:“【sw三无】” 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:经查V901(C4706)、V903(2SC2594)、VD905(6.2V)损坏。R908、R909均为1Ω/2W被换成2只0.33 Ω电阻。V915(CR3CM)可控硅被取消,R903(0.22Ω)被换成2.2Ω。 把上述元件复原。断开行负载,接上灯泡。取消N903(待机控制光耦)开机,dianyuan电源不工作。关机,测400V电容上电压泄放很慢。于是用指针万用表Rx 1n档,黑笔接V901基极,红笔接E极,灯泡瞬间很亮。这说明两个问题:(1)V901振荡回路正常,仅缺乏启动电压;(2) 取样调整稳压环路存在【故障】,使B+I输出高。最稳妥的修法应先找出负反馈【故障】,再查启动电路。为缩小【故障】范围,先短路N902③、④脚,加dianyuan电源即断电,用上述“万用表内电池电压启动法"启动dianyuan电源。灯泡仍很亮,说明【故障】在热板部分,于是先查易损坏元件,更换定时电容 C906(150uF/25V),焊开N902③、④脚连线,重复上述方法,灯泡亮度正常。 根据线路查找,V901启动电压来自副dianyuan电源绕组经VD907、C915整流滤波,R920(560n)、R951(47K)限流加至V901B极,经查VD908(+12V)反向电阻仅20K左右,更换后,开机B十正常,恢复N903,开机试看一切正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:26 , Processed in 0.056831 second(s), 21 queries .
