山特500VA UPS稳压电源停电时逆变器不工作
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: ! 根据【故障】现象分析得知,该【故障】是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,【故障】排除。但用上一段时间后【故障】依旧。故怀疑是充电回路【故障】。用万用表检测充电回路中的三端 ...
    !              根据【故障】现象分析得知,该【故障】是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,【故障】排除。但用上一段时间后【故障】依旧。故怀疑是充电回路【故障】。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,【故障】排除。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:26 , Processed in 0.055338 second(s), 21 queries .
