| 1.直流电压检查法 通过测行管集电极直流电压可判断行输出级是否存在直流短路。电压正常则表明不存在直流短路,但不能据此肯定输出级无开路【故障】。 通过测量行输出管发射结电压,可判断【故障】在行输出级或在其前的电路,这个发射结电压通常在+-0.25V左右,如果发射结电压正常,说明行输出级以前的电路基本正常;如果发射结无电压,说明行推动未提供脉冲或行管发射击穿。 行激励管正常工作时,b-e结偏压为0.4V,偏压正常说明行振荡电路送来了正常的行频脉冲。偏压太小或无偏压,说明行振荡电路异常或行激励管击穿,偏压为0.75V时则行激励管饱和导通,会使其集电极电压为 OV,此时可判断为行振荡电路异常,而超过0.75V时该管b-e结开路。 2.交流dB测量法 彩显行推动管的集电极交流dB电压反应了行逆程反峰电压的高低,具体数值与机型和屏幕大小有关。 通过测量行输出管集电极交流dB电压的值,可以判断【故障】的大致部位。行输出管不工作时,这个dB电压为0V,行输出变压器负载短路时,这个dB电压很小,如果dB电压超过500V,光栅变小且很亮,则是逆程电容容量减小所致。 行推动管集电极的交流dB电压反映了推动级是否正常工作。这个dB电压和推动管的供电电压有关,通常为几十伏。 3.示波器法 交流dB电压测量是判断有无信号的一个粗略方法,而且有些【故障】还容易造成误判。用示波器法则方便多了,它可以方便地观察到各关键点的信号波形是否正常,特别对一些复杂【故障】(如:对行输出管集电极电压下降不多,行电流有所增大的显示器【故障】)。示波器几乎是必备工具。通过用示波器测量行输出管集电极的波形,可以立即判断出行输出变压器绕组是否存在短路【故障】。在正常情况下,行逆程脉冲波形稳定整齐,没有杂波,脉冲幅度是+B电压9倍左右,在行输出变压器发生匝间短路【故障】时,所测行输出管集电极往往有杂乱的波形出现。因此示波器法是维修彩显行扫描电路最有效、最直观的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。 4.行推动变压器初级短路法 若行输出管集电极有电压而明显低于正常值,可通过短路行推动变压器的初级绕组来判断行输出电路存在直流短路还是交流短路:短路后行输出管集电极电压恢复正常,说明行输出级存在交流短路,常见【故障】是行偏转线圈局部短路,行输出变压器内部匝间短路,行输出变压器高、中、低压负载短路;若短路后行输出管集电极电压仍偏低,说明行输出级存在直流短路,常见为二次dianyuan电源开关管漏电、行管漏电、阻尼二极管不良或逆程电容漏电等。 5.电压、电流测量法 用万用表测量行输出供电电压VC和行工作电流IC,正常情况下,VC电压根据显示模式不同一般应在60V~140V之间变化,电流为450mA-550mA(二次dianyuan电源输入端)或220mA~350mA(二次dianyuan电源输出电流)。若VC明显偏低,上述电流明显偏高,且行管发热严重,则应分步进行以下检查。 测二次dianyuan电源输出电流,并断开行输出管集电极,若电流不为O,说明二次dianyuan电源电路有直流短路【故障】,应检查二次开关dianyuan电源开关管等,若此部分电路无问题,短路行推动变压器的次级绕组,使行输出电路停止工作,若电流不为O,说明行输出电路存在直流短路【故障】,应重点检查行输出管、逆程电容、S校正电容、阻尼管、枕校电路;若电流为O,说明存在交流短路【故障】。然后断开行推动变压器次级绕组的短路线,观测行电流的变化情况,拔下偏转线圈插头,若电流恢复正常说明偏转线圈局部短路。若电流不能恢复正常,再拔下CRT显像管尾板,若电流恢复正常,则CRT显像管及有关电路有【故障】。若不能恢复正常,可断开除行输出变压器初级绕组引脚外的其余脚。观察每次断开引脚后电流的变化,电流恢复正常的那一次,对应脚负载有短路【故障】,若检查此部分电路无问题,关机后断开聚焦极、加速极、电压连线,放电后取下高压帽,再开机,电流应在40mA~60mA,若电流偏大,VC偏低,一般可判定:为行输出变压器匝间短路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.065653 second(s), 20 queries .
